USA Knipperlichten?
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Re: USA Knipperlichten?
Bericht door Dannygroot »
Je kunt gewoon een dubbele lamp met fitting krijgen dus een 21/5 watt lamp dan brand de 5 Watt met je verlichting en de 21 Watt met knipperen heb ik ook
Verstuurd vanaf mijn Armor_6E met Tapatalk
Dan heb ik wel een vraag aan je de oplossing is mooi maar de 21 watt kant is duidelijk die krijgt zijn stroom via het knipperlicht.
Maar de 5 watt hoe kom je er bij ik bedoel op de onderkant van de fitting om de draden aan te sluiten??
Mijn vraag is eigenlijk hoe heb je dit opgelost in de koplamp met de bedrading de normale lamp gaat normaal in het knipperlicht en dan gaat de stekker er op.
Het lijkt mij nog steeds leuk om het aan te sluiten 8-)
Hallo Richard bedankt heb nog even terug gelezen daar stond alles al :D
Shostakovich124
Roepnaam: Geert
Een draadje met het stadslicht doorlussen of solderen lijkt me niet de juiste methode, o.a. lampenkontrolrelais.
Een veilige methode is de stroom van de SA-lijst af te halen, die is voor dat soort extra's bedoeld. Wil je dat ze
mee branden met het stadslicht, sluit je ze aan op klem 58D, wil je dat ze altijd branden tijdens rijden op klem 15
Je kan ook een zekering, bv 6, pakken maar voor de APK is het stekkertje op de SA-lijst lostrekken makkelijker.
