Voorste hardyschijf vervangen
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Hoi, ik dien de voorste hardyschijf te vervangen.
Mijn vraag is, monteer je deze met de zijde waar de nummers opstaan naar de voorzijde of de achterzijde?
Alvast bedankt, Jos.
Re: Voorste hardyschijf vervangen
Zie de foto hoe hij hoort te zitten, je kan uiteraard ook eerst bij je eigen auto kijken voordat je de oude er helemaal af hebt ;) .
Dat gaat alleen op als je dezelfde hebt, heb je een taxi exemplaar dan zit de demping er niet in.
Zie verschil bij de andere foto, links de "gedempte", rechts de harde taxi versie. De taxi versie lijkt als 2 druppels water op de achterste harde schijf trouwens.
En nog en plaatje van de cd, is identiek als bij mijn foto.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Hoi Arjen,
Hartelijk dank voor de moeite om het even duidelijk te maken.
De reden van de vraag was dat ik geen enkele zekerheid had te bepalen of de versleten hardy juist gemonteerd was.
Ofschoon een goede Benz, ben ik wel meer dingen tegengekomen die klaarblijkelijk niet met de daar bij bijhorende kennis uitgevoerd waren.
Bricoler zeggen ze dan hier, geklooi in beter Nederlands.
Waarom het verschil in uitvoering standaard/taxi?
Omdat taxi's vooral in steden worden gebruikt en is het dus hollen of stilstaan, en vaak optrekken?
Groet, Jos
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Bon, voorste en achterste hardyschijven vernieuwd, maar ik heb nog steeds trilling op de aandrijving.
Wellicht verstandig om het achterste steunrubber op de versnellingsbak ook maar te vervangen?
Ik heb namelijk het idee dat deze ook heeft geleden door de slijtage van de voorste hardyschijf.
Of zou het kunnen zijn dat ik de achterste andersom heb gemonteerd?
Het leek mij niet uit maken.
Uitziend naar Uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Is je trillingsdemper nog goed?
Wat is de staat van het cardanas lager en rubber?
Zijn je beide centreer pennen nog in goede staat?
(Weet niet of je aan bovenstaande dingen al wat gedaan had of niet dus noem zomaar wat op.)
Weet niet wat het effect is van een mindere of versleten baksteun maar als die al wat ouder is vervangen nooit verkeerd, is ook niet zo gek duur.
Je kan altijd natuurlijk gewoon de achterkant opkrikken, assteunen onder de achterste draagarmen en daarop laten rusten, achterwielen eraf en de snelheid gaan "rijden" waarbij je de trilling hebt. Dan kun je ook kijken of er wat te zien is en misschien te horen.
Uiteraard de auto goed borgen zodat hij er niet af komt!!!
Bij de achterste maakt het volgens mij idd weinig uit hoe hij er in zit, die heeft geen zacht gedeelte aan 1 kant.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Hoi Arjen,
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik kan aan de trillingsdemper niets zien, geen scheuren, hij lijkt mij prima.
Het cardanas lager is ook goed.
Ik heb de hele as los gehad en verder niets kunnen ontdekken.
Het begon ermee dat bij het optrekken met een koude motor ik wat moest sjoemelen met koppeling en gaspedaal om smooth weg te kunnen rijden.
Als de motor eenmaal op temperatuur was, was dat verdwenen en bleef het de ganse dag goed.
Ik verdacht meteen de voorste hardyschijf daar deze behoorlijk wat speling vertoonde.
Maar nu heb ik trilling gedurende de hele rit, warme of koude motor maakt niet meer uit.
Om de schijven te vervangen had ik ook de plaat onder de versnellingsbak gedemonteerd om wat meer sleutelruimte te hebben.
Bij het terugplaatsen bleek dat het steunrubber niet meer op de juiste plaats zat en ik deze terug in het midden moest wrikken om alles weer in lijn te krijgen, vandaar mijn verdenking dat deze ook vervangen dient te worden.
Doordat er olie vanuit de versnellingsbak op is gekomen, er zit ergens een klein lek, is het rubber zachtgeworden, vandaar.
Waar denk je aan als je dit leest?
Hoi Jos, ja ziek thuis dus iets meer tijd om te forummen ;) .
Bij dat koud weg rijden denk ik aan een verglaasde koppelingsplaat, simpel op te lossen door hem even te laten slippen terwijl je rijdt. Je rijdt waarschijnlijk altijd met weinig gas weg, zoals dat ook kan bij een dieseltje.
Heb hetzelfde als het koud is, met warme motor of in de zomer geen last. Lijkt op een versleten koppeling maar komt omdat de plaat niet warm genoeg wordt omdat hij niet slipt.
Dat denk ik tenminste als ik dat stukje lees.
Qua baksteun, dat bij het loshalen de bak niet precies in het midden blijft en je bij terugplaatsen wat moet wiebelen of wrikken kan, motor staat dan op 2 steunen en is niet aan elke kant even zwaar.
Als je de baksteun in mindere staat vind zou ik hem zowieso vervangen weinig werk en niet zo gek duur.
Het enige wat ik nog zo snel kan verzinnen is, staan de merktekens van het voorste en achterste deel van de cardanas netjes tegen over elkaar?
Vanaf tekst en een ander land is het altijd moeilijk troubleshooten Jos dus ik zeg maar wat dingen die in me opkomen ;) .
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Ik heb de cardanas niet uiteen gehaald.
Koppeling werkt prima, maar wat je aangeeft klinkt op zich aanneembaar.
Echter dat was zo voordat ik de hardy's heb vervangen, thans blijft er vibratie waarneembaar.
Dus ga ik de baksteun eerst maar eens vervangen en zien of het dan verbeterd.
Waar kan ik de merktekens vinden?
Kan het zijn dat ik de as geroteerd heb t.o.v. de flensen van diff en versnellingsbak en dat dat de onbalans teweeg brengt?
Gever en aannemer van de koppeling zijn recent vervangen.
Beterschap, Jos.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Achterste steunrubber voor de versnellingsbak besteld, van Febi
In de handel Ôé¼64,- bij een bedrijf zoals Autodoc, Ôé¼9,95.
Dat is het mooie van internet, met een beetje zoeken scheelt het bergen geld.
2 jaar geleden hydraulische stoters, overal 12,95 of 14,95 of nog duurder per stuk, merk INA.
Bij Carondo toen 7,95 per stuk (nu ook duurder) dus toen meteen 20 stuks besteld. Ook gewoon echte INA en netjes in originele verpakking.
Zag dit een aantal jaren geleden ook met de Hardy schijven en trillingsdemper, scheelde meer als de helft met een beetje zoeken (googlen dus).
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Mooi, ben er uit.
Alles aan de cardanas vervangen, van voor tot achter inclusief het steunrubber van de versnellingsbak.
En nog steeds trilling, bij het wegrijden en verder in alle toertallen.
Merde.
Maar als ik de auto in zijn vrije versnelling zette, bleef het ook aanwezig dus kon het met de aandrijving niets van doen te hebben.
Een paar weken geleden had ik een lekke achterband, en heb deze toen verwisseld.
Vandaag kreeg ik in ene de geest dat het wellicht daar mee te maken zou kunnen hebben en ja hoor, een reservewiel wat sinds '93 in de koffer had meegereisd is dusdanig misvormd dat deze dus niet meer rond is.
Want eenmaal een ander wiel gemonteerd reed de Benz weer als een zonnetje.
Bijkomend voordeel is dat het cardan de komende jaren geen aandacht meer behoeft.
Bedankt voor alle hints en adviezen wederom, we zijn allemaal weer een ervaring rijker,
Top dat het opgelost is Jos!
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Dat wel Arjen,en het mooiste is dat ik nu tevens cardan'speciaist' ben geworden.
Al doende leert men.
Te meer omdat ik dit weekend naar NL moet en behoorlijk wat afstanden moet rijden.
Nog 6000 te gaan en dat zitten we op een 500.000km. Is tie eindelijk ingereden..
12 keer de wereld rond,amazing.
Da's nog eens duurzaam!
Eens zien of Nan me te pakken krijgt met zijn camera....
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Bon, Weer eens 850 getoerd door Belgen en Neederland.
All well.
Maar nog een vraagje, waardoor verglaasd de koppelingsplaat, heeft dat met de keuze van de olie van doen?
Want inderdaad, bij het optrekken met koude lotor is er nog wat trilling, als ik dan de koppeling even laat slippen, is het weg.
Koppeling is droog bij een W124 en de meeste handgeschakelde auto's. Bij een motor draait hij idd in de olie.
De koppelingsplaat voering bestaat uit frictie materiaal met lijm (vergelijkbaar met een composiet aanrecht blad bijvoorbeeld, zijn wel stukjes graniet maar met lijm als medium om het 1 geheel te maken).
Je remvoering bestaat uit ongeveer hetzelfde materiaal maar zeker uit hetzelfde principe.
Als je de koppeling gebruikt zoals jij en ik verslijt er wel wat frictie materiaal maar de lijm blijft intact.
De plaat wordt simpelweg niet warm genoeg. (Of de lijm op de plaat blijf zitten of een laagje op de metalen plaat vormt weet ik niet, zou allebei kunnen.)
Door hem iets te laten slippen genereer je warmte wat de lijm laag (uitleg op een andere website was dat de lijm dan verdampt maar vraag me af of dit is wat er gebeurd. Of de lijm sublimeert weet ik niet, denk eerder dat hij smelt dan en opgenomen wordt door de voering. Maar daar kan ik helemaal naast zitten ;) )
Als je hem teveel laat slippen genereer je zoveel warmte dat de voering verbrandt. (Of dit dan het frictie materiaal, de lijm of beide is geen idee.)
Dit is hetzelfde als je met de parkeerrem erop rijdt, de rem voering verbrandt.
Merida
Roepnaam: Wout
Bouwjaar: 1989
Bericht door Merida »
Ik sluit mij aan bij Gombal maar wil er wel bij zeggen, dat een vervanging dan wel redelijk nodig is om het echt weg te krijgen.
Het schokkend wegrijden is inderdaad te verhelpen met het laten slippen van de koppeling, maar is ook best snel weer terug.
De tangentiaalveren en de "bladveren" van de voeringdrager spelen hier ook een oorzaak; het is niet voor niets dat het probleem voornamelijk bij "niet zo jonge" koppelingen voorkomt. Grootste probleem zijn die veren; die lijm is de aanstichter voor het grootste deel, maar zijn die veren nog goed, dan heb je er niet zo'n last van.
Moraal van het verhaal; wil je het blijvend oplossen; nieuw koppelingssetje erin.
Bij mij deed het zich al binnen 15000 km met een nieuwe koppeling (luk) voor.
Ook met de originele koppeling uit 1986 er nog in.
Het is zeker niet zo dat het alleen maar bij oude koppelingen is.
Mercedes zou Mercedes niet zijn als je niet op een snelle en makkelijke manier zou kunnen checken of je koppeling aan vervanging toe is.
Je kan dit vanaf de buitenzijde bij je nemercilinder testen.
Je moet er wel even een tooltje voor maken.
Staat hier al ergens op het forum, zal het in de loop van de dag even opzoeken.
Maar ik kan me voorstellen dat het bij oudere koppelingen eerder of makkelijker zou kunnen gebeuren, de diafragma veer word slapper en zo ook idd de veren in de plaat zelf.
Maar als je het irritant vindt is de snelste oplossing om 1 keer in de zoveel tijd de plaat even op te warmen door licht slippen. Of wachten tot het buiten warmer wordt ;) .
Gevonden!
Gaat trillen niet oplossen maar zo kun je wel je koppelingsplaat slijtage checken.
koppelingsplaat checken.pdf
(30.29 KiB) 208 keer gedownload
Gombal schreef:Bij mij deed het zich al binnen 15000 km met een nieuwe koppeling (luk) voor.
Je kunt hier natuurlijk een prachtig en waardevolle uitleg geven maar neem mij even niet kwalijk als ik toch even een stok in je spaken steek.
Als je een nieuwe koppeling plaatst, of laat plaatsen, en hij is na 15000 alweer niet goed meer is er toch wel iets mis. Of het materiaal deugt niet, of er is iets verkeerd gemonteerd maar 15000 km en alweer aan het sleutelen is natuurlijk absurt en zeker niet Mercedes Benz waardig. Als je nieuw plaatst, wat natuurlijk altijd het beste is, mag je gewoon verwachten dat het allemaal weer voor een langere tijd en veel kilometers tip top in orde is.
Kom op Arjen :lol:
Gochelen met gebruikt en gereviseerd is prachtig maar nieuw is uiteraard altijd mooier, zo niet dan is er iets fout. Ik geef toe, je hebt ook nieuwe rommel maar daar heb ik het niet over.
Snap je reactie niet helemaal, er staat toch gewoon een nieuwe koppeling die na 15.000 km ook schokte bij koud weer.
Deze deed toen al hetzelfde als degene die er 30 jaar ingezeten had (met meer als 260.000 op de teller), op de originele die eruit kwam staat namelijk netjes een jaartal. Was zelfs ook nog niet versleten volgens de test gedaan zoals eerder in de pdf beschreven. Hij rammelde wel omdat 1 van de veren in de plaat los zat. Maar functioneerde voor de rest nog vlekkeloos.
Dus niet na 15.000 km weer aan het sleutelen, deze "nieuwe" zit er nu al een 100.000 km in ondertussen.
En dat schokken is geen fout of slechte koppeling en heeft niets te maken met niet goed meer, het is juist een gevolg van het wegrijden als een oude l.l met heel veel gevoel voor de koppeling.
Rauwdouwers en mensen met haast in een atmosferische W124 diesel zullen hier geen last van hebben, die mishandelen de koppeling genoeg zodat deze een stuk meer slipt/warm wordt.
En niet alleen Jos en ik hebben hier "last" van, als je in het Engels of Duits googled dan vindt je over de hele wereld mensen die dit met een tamme atmosferische W124 diesel hebben/hadden. Heb de uitleg niet zelf verzonnen, vond deze toen ik er een aantal jaar geleden last van had bij de wijlen 250D. Benzineversies hebben dit fenomeen niet omdat je daar met gas wegrijdt.
Ook simpel iets enthousiaster wegrijden ipv bijna stationair elimineert het fenomeen. Alleen nodigt een 200D daar niet tot uit en het heeft voor de rest ook totaal geen zin.
