Hapering
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Hapering
Bericht door 19tuureluur86 »
Goede morgen/middag/avond,
Als ik mijn auto hoog in de toeren trap +-4000 verlies ik ineens vermogen, het gaat om een 200E uit 1993. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Re: Hapering
Bericht door verkuilm »
welke motor want is precies overgangs jaar. Heb je al het 16v blok met 136pk?
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Re: Hapering
Ja dat blok inderdaad.
verkuilm
Roepnaam: Marco
mehari
vanclee
Re: Hapering
dat is de M111.940
Best lastig blok, rij er nu ruim een jaar mee. Basis blok prima, maar onsteking en injectie is een lastig systeem.
Als eerste doe al het onderhoud, bougies, bougiekabels, benzine filter etc. Echt doen heb je zoiezo plezier van.
Als dat allemaal in orde is dan:
1)Is motorkabelboom al vervangen? dat is meestal al gebeurd, maar check dat, die gaan allemaal aan puin.
Eenvoudig te zien bij een stekker op het blok, echt met je neus erop. Het vinyl wat om het koper zit verpulvert.
2)gasklephuis in orde? Zit ook kabel aan, gaat ook aan puin. Je kunt zwarte kunstofdeksel heel makkelijk losmaken en erin kijken. Zelfde verhaal is het vinyl nog goed.
Succes
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Re: Hapering
Bougies + bougie kabels moet ik inderdaad nog vervangen. Ik merk ook dat ze niet lekker op de cruise control rijdt, pas vanaf 100km of meer gaat dit probleemloos. Ik zat zelf ook te denken aan de ecu of het overspanning relais.
