Goede morgen/middag/avond,
Als ik mijn auto hoog in de toeren trap +-4000 verlies ik ineens vermogen, het gaat om een 200E uit 1993. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Hapering
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
- Opmerkingen / andere wagens.: W123
- verkuilm
- Roepnaam: Marco
- Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Re: Hapering
welke motor want is precies overgangs jaar. Heb je al het 16v blok met 136pk?
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
Re: Hapering
Ja dat blok inderdaad.
- verkuilm
- Roepnaam: Marco
mehari
vanclee
Re: Hapering
dat is de M111.940
Best lastig blok, rij er nu ruim een jaar mee. Basis blok prima, maar onsteking en injectie is een lastig systeem.
Als eerste doe al het onderhoud, bougies, bougiekabels, benzine filter etc. Echt doen heb je zoiezo plezier van.
Als dat allemaal in orde is dan:
1)Is motorkabelboom al vervangen? dat is meestal al gebeurd, maar check dat, die gaan allemaal aan puin.
Eenvoudig te zien bij een stekker op het blok, echt met je neus erop. Het vinyl wat om het koper zit verpulvert.
2)gasklephuis in orde? Zit ook kabel aan, gaat ook aan puin. Je kunt zwarte kunstofdeksel heel makkelijk losmaken en erin kijken. Zelfde verhaal is het vinyl nog goed.
Succes
Succes
19tuureluur86
- Roepnaam: Arthur
- Type wagen: 200E
Re: Hapering
Bougies + bougie kabels moet ik inderdaad nog vervangen. Ik merk ook dat ze niet lekker op de cruise control rijdt, pas vanaf 100km of meer gaat dit probleemloos. Ik zat zelf ook te denken aan de ecu of het overspanning relais.
