Banken neerklappen
Banken neerklappen
De achterbanken van mijn combi heb ik een keer neergeklapt gehad. Mooie optie en super veel ruimte.
Alleen krijg ik ze nu met geen mogelijkheid meer naar voren.
Wat ik doe.
Zittingen omhoog.
Hoofdsteunen eruit
Knopje indrukken bover de slotplaat in de sponning.
De kleine zitting moet eerst i.v.m die Rollo.
Ik kan drukken en WD40 in de kraag van dat knopje spuiten maar helpt niets.
Het knopje wordt helemaal ingdrukt maar de bank geeft geen krimp.
Iemand een idee of zijn er meer handelingen nodig voor het neerklappen..
Jbenz
Re: Banken neerklappen
Bericht door Jbenz »
Heb dit ook voorgehad. Heb dan aan dit knopje getrokken ipv geduwd. Dan gingen ze direct plat... proberen?
Ja ga ik proberen. Dat zou hem wezen zeg. Morgen weet je het :lol:
Stofzuigerman
Roepnaam: Paul
Opmerkingen / andere wagens.: Toyota FJ40
Bericht door Stofzuigerman »
Ik heb de 1ste ook zitten kl#ten.
Weet niet meer precies wat ik toen allemaal gedaan heb.
Kwam net wel dit tegen op een engels forum:
Success: found that you can activate the locking device by; removing the door seal from the wheel arch down to the sill. Widen the gap between the inner wheel arch moulding and the door latch to enable you to see the seat back locking mechanism: With a long flat blade screw driver then locate the spring loaded catch at the bottom of the lock (closest to the floor), and push in. Thats it, no kicking or violent shaking.
Succes
Ben net even naar de auto gelopen.
Met trekken heb ik er een hard hoofd in :naughty:
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Met beide achterdeuren geopend?
Nee, een open en de ander dicht, maar weet eerlijk gezegd niet of ik het ooit geprobeerd heb met beide deuren open.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Essai!
Bon courage,
Ga het morgen proberen Jos. Hoop dat dat het is.
Merci
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Ik denk het wel Lex, en indien dan nog niet, achterin kruipen en een flinke schop geven.(met beide achterdeuren open, ja?)
Daarna alles goed invetten, heb het zelf zo ook een keer moeten doen.
Deuren open, zittingen omhoog etc. Geen krimp. Heb het idee dat de dubbele rugleuning wel wil maar de Rollo houdt hem tegen omdat de enkele rugleuning niet wil.
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bericht door Raytheman »
Dit al geprobeerd? (google translate)
Succes: vond dat je het sluitapparaat kan activeren door; het verwijderen van de deurafdichting van de wielkast tot aan de dorpel. Verbreed de opening tussen de binnenste wielkastlijst en de deurvergrendeling om het vergrendelingsmechanisme van de rugleuning te kunnen zien: plaats met een lange platte schroevendraaier de veerbelaste pal aan de onderkant van het slot (het dichtst bij de vloer), en duwen in. Dat is het, geen schoppen of gewelddadig schudden.
Ja had het gelezen maar is nog wel even werk.
De bak moet dan uit de achterruimte en die staat zoals gewoonlijk vol.
Ga het proberen als ik even tijd heb.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Enne LexBram,
Heb je de achterbank uiteindelijk losgekregen?
Ik vraag dit want ik heb hetzelfde probleem met de Friese Dame nu.
Voor de tweede keer, want ik had er vorig jeer een topic over.
Uiteindelijk heb ik de beugel waar het slot van de achterbank overheen valt gewoon maar doorgeslepen, en van het wrak wat ik heb alle onderdelen vervangen.
Alles goed gesmeerd en afgesteld.
En het was weer goed.
Paar weken geleden, Tata, zelfde probleem, ik krijg de rechter achter stoel niet meer plat.
Anyone?
Er zijn niet zo gek veel dingen die goed lukken met geweld. Maar dit wel. Dus even iemand die knop in laten drukken en zelf met je voeten er tegen aan de achterkant.
Het is mij toen gelukt.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Welke knop Bram,
zoals eerder in dit topic beschreven door 'Raytheman'?
Ik heb de auto niet meer voor me maar er zit toch ergens een knop die je in moet drukken om die bank plat te leggen. Die knop dus.
Maak er even een foto van.
En je kunt ergens tussen kijken meen ik me te herinneren waar je de haken ziet zitten. WD40 ertussen helpt.
Is er nou niemand hier die weet welke knop/hendel je moet indrukken om de achterbank van een combi plat te leggen. Er zijn hier zoveel T rijders. Leg het Jos nou effe uit.
bob
Roepnaam: Bob
Bericht door bob »
Denk..., moet aan deze noodkreet reageren , hierbij foto van mijn instructie boekje,
Maar.... zoals je kunt lezen geen woord over het knopje in de deurstop ???
Heel typisch.
Maar ik heb hier ik mee geworsteld, kan ik me herinneren wat jaren geleden.
Heb toen het knopje in de deuropening overbodig verklaard en verwijderd.
Namelijk de achter leuning (na heel diep nadenken komt dat weer boven) is hier een dubbel functie . Namelijk door dat knopje in de sponning, en door de verende pal in het midden op de bodem. Als de zitting naar beneden is geklap (op de verende pal) dan is leuning daardoor geborgd en als de zitting opgeklapt is alleen nog door de pal in de sponning. Die was bij mij gammel. Dus onklaar gemaakt daar met de zitting naar beneden toch al geblokt. De veer op bodem werkt op via een constructe op dezelfde houder als dat knopje aan de zijkant
Helaas kan ik geen fotootje maken want hij staat in de stalling. :(
Laatst gewijzigd door bob op ma jan 18, 2021 5:32 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
:handgestures-thumbup: Dank Bob.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Dank Bob,
Voor alle zekerheid, het is de rechter rug leuning die niet meer los wilt komen en dus niet meer naar beneden geklapt kn worden.
