Vandaag weer een leuke Sondern Ausstattung aangeschaft: een originele brandblusser, voor montage onder de bestuurdersstoel. Optiecode 682, kom je zelden tegen.
De inhoud dateert uit 1987 en is natuurlijk allang niet meer bruikbaar. Niet getreurd, aan passagierszijde hangt er nog eentje ;-)
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Nu je daar toch bent Kees, zijn de 4 motersteunen op de carroserie nog gaaf?
Ik miste er onlangs ├®├®n, wel na 520.000km.....
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Ja.
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Better safe than sorry.
Maurice. schreef:Vandaag in mijn vakantie onderhoud aan de 230E gedaan.
De stalen motorbeschermplaat die ik eerder al had laten stralen , in de zinkspray gezet en daarna
in de zwarte metaal lak. Vandaag onder de auto gemonteerd en is weer zgan.
Versnellings 5 bak olie vervangen + de rubbertjes en klemmetjes op de schakelstangen.
Hij lijkt wel wat soepeler te schakelen nu.
En de kleppendeksel pakking vervangen deze lekte iets, was eigenlijk zo klaar wel goed de
oude rubberdelen uit de kleppendeksel halen.
Mij viel op dat alles er nog heel mooi en schoon uitziet na 35 jaar en 225.000 km.
Hieronder een aantal foto's voor een inpressie.
Je hebt nog een enkele ketting :roll: recent 1 vervangen, incl. spanner en nokkenas tandwiel, bleek geen overbodige luxe
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
Bericht door RD500sec »
In 1987 zijn de dubbele kettingen gekomen in de M102 motoren.
Het is inderdaad een goed idee om de kettingrek te checken.
Jaren naar op zoek geweest en onlangs gevonden: originele stoelhoezen voor de W1124 van schapenbont. Heerlijk comfortabel en lekker warm ;-)
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Bericht door pierro »
Ziet er goed uit, goed te monteren, vaak zijn de bevestigingen van ondeugdelijke kwaliteit.
Waar heb je deze gevonden, ben ook op zoek naar dit maar van een goede kwaliteit en pasvorm.
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam: Richard
http://www.reissner-lammfelle.de/
Je zou hier kunnen kijken, bij deze firma kun je de hoezen op maat bestellen voor vele autoÔÇÖs.
Heb je een middenarmleuning, dan kun je daar ook een hoes voor aanschaffen, dat geldt ook voor hoofdsteunen en achterbank.
De hoezen voor de voorstoelen kun je bestellen zoals Nan ze heeft, of met gesloten achterkant, dan valt de hoes dus geheel om de leuning heen.
pierro schreef:Waar heb je deze gevonden, ben ook op zoek naar dit maar van een goede kwaliteit en pasvorm.
Gewoon op Marktplaats, heeft er denk ik een paar minuten op gestaan. Uiteraard direct gekocht, hebben nauwelijks geleden en zitten zoeperrr ;-)
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Drenths in autumn.jpg (457.6 KiB) 1817 keer bekeken
Ik heb ze van mijn eigen schapen, en die zitten nog beter want dat zijn lange vachten.
Ideaal, warm in de winter, verkoelend in de zomer.
Ik moest wel de stoelen wat lager zetten of constant met open schuifdak rijden en da ga nie want die zijn in beide Benzen kaduk.
:lol:
Ik zie het z├│ voor me Jos. Gij mee oew kop tegen het dak maar oooow wat zit ik lekker...
Saluukes,
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Bericht door Maurice. »
Toen ik mijn auto vorig jaar juli kocht waren de stofhoezen op de schokbrekers aan de voorzijde al bijna verdwenen.
Dit klusje moest nog gebeuren en vandaag was het zover.
Ik stond lekker in de zon en het is eigenlijk niet zo enorm veel werk. je zet de auto op de krik je haalt het voorwiel eraf en dan kan je de schokbreker aan de bovenzijde loshalen er staat dan ook geen spanning meer op.
Bij het in elkaar zetten was het nog wel even lastig om de zwarte rubber stofhoes er weer vast op te krijgen maar met een trucje lukte dit wel en zat hij goed vast.
Van de oude stofhoes en aanslagrubber was niet veel meer over op beide wielen.
Dit was er nog over.
A (2).jpeg (411.38 KiB) 2031 keer bekeken
Aanslagrubber en hoes op zijn plek.
A (4).jpeg (216.76 KiB) 2031 keer bekeken
Metalen kapje erop en bouten aandraaien.
A (1).jpeg (290.38 KiB) 2031 keer bekeken
Stofhoes zit vast en op zijn plek.
A (3).jpeg (167.92 KiB) 2031 keer bekeken
Vanmiddag getankt bij 'Pomp Nan', scheelt op een volle tank toch een slordige Ôé¼50.
Heb een paar weken terug 5 leger-jerrycans van 20 liter aangeschaft dus ben nu m'n eigen benzinepomp. De schenktuit is afkomstig van mijn Bellino G├Âppingen, past perfect en onverslijtbaar. Een ritje naar de zuiderburen is slechts 9,8 km. Tel uit je winst...
En ja...het stralen en poedercoaten van m'n 8-loch moet ook nog een keer gebeuren ;)
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Diesel in la France: ca. Ôé¼1,90, in Belgenland : Ôé¼2,38, oeff.
Rooie diesel was hier, Ôé¼0,90, een dag later Ôé¼1,85.
Reken maar dat alles binnenkort fors duurder gaat worden.
Trek Uw plan, geluk wàs een oude Mercedes met een volle tank.....
Nou groot gelijk als ik in de buurt van België zou komen dan had ik het ook gedaan 50 euro is een hoop geld :blush:
Mooi Kees dat je de carrosserie kwijt bent dat ruimt lekker op binnenkort kom ik je wagens bekijken ;)
Maurice.
Roepnaam: Maurice
Vandaag mijn putdeksel velgen onder mijn 230E gezet. Deze velgen heb ik in december in Sneek gekocht.
Ze moesten goed schoongemaakt worden en ik heb ze aan een kant gespoten.
Ik heb er al een proefritje meegereden en als er 2 bar op de banden staat zoals hoor.
Dan voel ik de auto nu beter en oneffenheden in de weg ook, de rijeigenschappen zijn dus verbeterd.
Ik ben er heel blij mee en vind ze heel mooi onder de auto staan.
WhatsApp Image 2022-03-29 at 15.57.38.jpeg (268.83 KiB) 1798 keer bekeken
WhatsApp Image 2022-03-29 at 18.59.29.jpeg (274.32 KiB) 1798 keer bekeken
Hallo Maurice je velgen staat er prachtig onder ik blijf putdeksels zelf 1 van de mooiste velgen onder een W124 vinden.
Je wagen ziet er trouwens strak uit en vind de kleur ook mooi :handgestures-thumbup:
Roepnaam: Jos
BMW R75/5
Dat is, alleen, ge ziet het zelf nie agge rondrijdt.
Heb laatst mijn wielen ook weer vervangen van de E250 diesel, weer geen winter gehad om de winterbanden te testen.
Foto's komme nog.
