Mijn auto was uitgerust met witte richtingaanwijzers. Maar eindelijk zie ik liever oranje. Daarom al,had ik eens mijn pinkers gedemonteerd om dat bevestiging systeem te bestuderen. Een drietal weken later reed ik over iets, zonder eerst iets te hadden gezien. Aangekomen zag ik dat een volledige pinker was verdwenen en onmiddellijk begon er een lampje te branden. En het was niet dit van de richtingaanwijzer. Dit was nu het moment om oranje richtingaanwijzers te plaatsen.
Er zat ook al een tijdje een plan in mijn hoofd om de lampen te vervangen door leds, omdat die meer licht geven. Zodoende heb ik dan ook de gloeilampen vervangen door leds. Hierbij het verhaal waar ik terug mijn school theorie heb mogen oprakelen.
Indien men enkel maar de lampen vervangt door led krijgt men als resultaat. Richtingaanwijzers vooraan werken niet
Richtingaanwijzers achteraan pinken zeer vlug
RICHTINGAANWIJZERS LED
Ik heb mijn richtingaanwijzer gloeilampen vervangen door LED. Dit is iets dat je niet zomaar ondoordacht doet. Als uw wagen niet is aangepast, zal je dat niet lukken. Hierbij een woordje uitleg.
Een elektromechanische knipperrelais van een niet moderne wagen verwacht een bepaalde belasting. In een led zit minder weerstand (minder belasting) en dus knippert het relais sneller (net of een lamp defect is) als je deze in een ouder knipperlicht circuit monteert. Maar een parallel geschakelde weerstand in het circuit zal meer stroom afnemen met gevolg dat we terug een grotere stroomverbruik hebben en dus het led ook met de normale frequentie doen knipperen.
Maar we hebben nu wel terug het zelfde energieverbruik als met gloeilampen.
De felheid van licht (lichtsterkte) kan men meten met een luxmeter. Dit zowel van een gloeilamp of een ledlamp. Deze lichtsterkte drukt me dan uit in lumen. (1Lux = 1lumen/m┬▓) Maar in de autowereld blijft men nog altijd spreken van een gloeilamp met een elektrisch vermogen van 21w voor richtingaanwijzers. Terwijl verschillende types van gloeilampen met een vermogen van 21w een verschillende lichtsterkte(lumen) kunnen geven. Maar het gebruik van gloeilampen nu, wordt toch afgebouwd voor de energievriendelijke LED. Een wereldakkoord om hoeveel lumen een lamp max. weet ik niet. Misschien is het er al, maar ik ken het niet.
Normaal heeft ├®├®n knipperlicht gloeilamp met een vermogen van 21w. Dat maakt (P=U x I) 21w : 12v = 1.75A. Met dan de weerstand in Ohm(╬®): (U=I x R) 12v : 1.75A = 6.56╬®. Verder hebben we dan twee richtingaanwijzers en een zij of dashboardlampje. Die zijn dan 21w+21w+5w+3w = 50w
Bij AliExpress vond ik dan vermogensweerstand van 50w/6╬® speciaal voor led richtingaanwijzers. Hierbij hoefde ik dan enkel ├®├®n vermogensweerstand parallel in het circuit langs iedere zijde te monteren. Verder vond ik bij AliExpress ook oranje LED met soket BA15S en een Lux van 2100LM. (ik weet niet hoeveel lux een pinker mag/moet zijn)
Het eindresultaat is dat ik de gloeilampen vervangen heb door led. Daar ik de knipperrelais niet vervangen heb door een elektronische pinkdoos, die geschikt is voor LED, heb ik moeten vermogens weerstanden parallel op deze LED plaatsen. In een vermogens weerstand wordt de energie omgezet naar warmte (Joule effect). Dus weet waar je die weerstand plaatst, want die krijgt warm bij uren gebruik.
Het gevolg van deze werkwijze is dat je knipperlicht installatie niet milieu vriendelijker is omdat er nog altijd een groter energie verbruik is. Maar hierdoor geven de richtingaanwijzers wel meer lichtsterkte, wat dan positiever is voor de verkeersveiligheid.
Ik wou gewoon eens mijn Benz van vorige eeuw uitrusten met lichtsterkere led richtaanwijzers van deze eeuw. Dit allemaal zonder dat er iets aan mijn wagen moest worden ingeleverd.
Hieronder zie je fotoÔÇÖs met beschrijving van het verloop van werken. In mijn uitleg is er nogal veel theorie van mijn school elektriciteitsleer van 45 jaar geleden. Maar hierdoor weet ik hoever mijn dementie reeds aanwezig is en wat jullie er verder van vinden is jullie zaak. Maar het eindresultaat is, je kunt wel degelijk licht sterkere richtingaanwijzers hebben zonder je auto te moeten verbouwen.
Gloeilamp richtingaanwijzers vervangen door Led
Lieven Fonteyne
- Roepnaam: Lieven
- Bouwjaar: 1994
- Voor richtingaanwijzer ÔÇ£verlorenÔÇØ
- R1.jpg (3.96 MiB) 1111 keer bekeken
- Bij AliExpress gekocht
4 x een oranje ledlamp voor totaal van 18.30Ôé¼
2 x vermogensweerstand voor totaal van 6,63Ôé¼
Dit maakt dat voor 24,93Ôé¼ de nodige goederen in mijn brievenbus lagen.
Op het uiteinde van de weerstand draden zie je dat ik een oogje gesoldeerd heb. Omdat ik dan deze zonder propleem tussen lamp en klem kon vast monteren. - R2.jpg (2.92 MiB) 1111 keer bekeken
- Richtingaanwijzers voor, waar bij de vermogensweerstand gewoon tussen fiche en de lamphouder is geperst. Opgepast voor de lamp polariteit! Voor aansluiting kun je de fiche maar op ├®├®n manier monteren. Bij de achterste geen propleem. Maar die vooraan blijkt dat de draden moeten omgewisseld worden. Moest je ooit terug gloeilampen willen monteren is dat geen propleem. Een gloeilamp is toch niet polariteit afhankelijk. Dus die zal terug normaal oplichten
- R3.jpg (170.41 KiB) 1111 keer bekeken
- Waarschijnlijk had mijn Benz geen trekhaak en zijpinkers van fabriek uit. Daarom had vorige eigenaar er zijpinkers gewoon aan de lamp draden bevestigd met van die zwarte blokjes. Daar ik de draden toch moest draaien heb die nu gelast en afgeschermd met krimpgaine
- R4.jpg (140.28 KiB) 1111 keer bekeken
- Richtingaanwijzers achter bij mijn S124. Dit komt feitelijk op het zelfde neer als bij een W124.
- R5.jpg (179.9 KiB) 1111 keer bekeken
- Door omstandigheden hier bij de bestellingen heb ik de linkse pinker bij AliExpress (15,35Ôé¼) besteld en de rechtse bij Autodoc(18,31Ôé¼). Bij de chinezen is het wel 3,04Ôé¼ goedkoper. Maar de kwaliteit is enorm. De rechtse pinker bij Autodoc is veel steviger. Die linkse pinker van bij AliExpress is feitelijk nog zeer duur voor de kwaliteit dat het maar is en de verzending duurt 3 weken terwijl het van Autodoc maar 3 dagen is.
- R6.jpg (117.11 KiB) 1111 keer bekeken
- Zelfs in het oranje glas zie je al verschil
- R7.jpg (232.7 KiB) 1111 keer bekeken
- Nu heb ik heldere oranje richtingaanwijzers op mijn S124
- R8b.jpg (687.59 KiB) 1111 keer bekeken
Lieven Fonteyne
- Roepnaam: Lieven
- Bouwjaar: 1994
Re: Gloeilamp richtingaanwijzers vervangen door Led
Na geen reactie te hebben ontvangen over mijn pionierswerk heb ik toch nog een kleine verbetering uitgevoerd. Dus ik heb feitelijk mijn 21W lampen van de richtingaanwijzers vervangen door LED. Nu na enkele maanden rond gereden te hebben werkt alles nog foutloos. Wanneer ik avonds of bij duisternis rij en mijn richtingaanwijzers gebruik valt het echt op hoeveel feller deze zijn. Het nadeel is wel nu, als er een led niet meer werkt, de richtingaanwijzers niet rapper gaan pinken. Maar bij duisternis zie je het zeker naast je of in de spiegels als er een led niet meer brand.
Dus de enige reden; is wanneer je dat ook zou willen doen, is dat de lichten beter zichtbaar zijn. Of dit veiliger is laat ik aan jullie over. En ook als deze uitvoering iets doet aan zijn historiek waarde is elk zijn mening.
De verfraaiing werken die ik nu nog heb uitgevoerd is de belastingsweerstand een vaste plaats gegeven aan het deksel van de lampeenheid. Verder is de Mercedes dradenconnector er nog een, zoals ze deze, nu niet meer maken. Dus je kunt dat connector blokje openklikken en er twee draden bij solderen. Deze twee draden lopen dan naar de weerstand. Maar waartussen ik toch nog een draadconnector heb gesoldeerd. zodat je deze altijd terug kan onderbreken
Zeg zelf zoals ik net eerst had uitgevoerd was maar slordig.
Moest ik ooit terug de originele gloeilampen terug wil monteren is het zeer eenvoudig. Ik plaats gloeilampen en haal het contact uit elkaar van de voorschakelweerstand. And thatÔÇÖs it.
- Op het deksel van de koplamp heb ik de vermogensweerstand gemonteerd
- a1.jpg (1.07 MiB) 963 keer bekeken
- Met nog een connector is deze verbonden met de richtingaanwijzer
- a2.jpg (457.62 KiB) 963 keer bekeken
- Aansluiting richtingaanwijzer is het nog mogelijk om twee extra draden aan te solderen
- a4.jpg (456.58 KiB) 963 keer bekeken
BobKoppert
- Roepnaam: Bob
- Type wagen: E200 Diesel
- Bouwjaar: 1995
Beste Lieven,
Prima dat jij je auto modificeert en dat je dit met ons deelt. Ik vraag me echter af of je geen foutmelding op je dashboard krijgt nu die LED's een lager wattage hebben. Bij mijn huidige 124 brandde, toen ik de auto overnam, het betreffende controlelampje terwijl alle verlichting het deed; twee lampjes van de achterlichten bleken een onjuist wattage te hebben, na vervanging doofde het controlelampje.
- Jurjen S
- Roepnaam: Jurjen
- Bouwjaar: 1988
Die hele weerstand zorgt er volgens mij juist voor, dat die foutmelding niet aan gaat
Ik vind het knap bedacht zo, mogelijk ga ik er zelf ook nog iets mee doen.
Met een hamer past alles.
Lieven Fonteyne
- Roepnaam: Lieven
- Bouwjaar: 1994
Een laatste update
Op het dashboard is er geen foutmelding omwille van die vermogensweerstand. Maar de opmerking van Richard vanwege de hitte die de weerstand produceert is wel terecht. Ik heb het uitgetest binnen mijn garage. Wanneer ik mijn gevaar richtingaanwijzers doe pinken zijn na een uur de ballastweerstanden redelijk warm. Bij het gebruik van mijn richtingaanwijzer voor enkele minuten, om bv. in het verkeer een rijbeweging aan te geven, is de warmte te verwaarlozen. Dus als iemand ooit denkt om ook iets te doen in die richting, monteer de weerstand aan metaal
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Mijn W124 hebben ze afgekeurd voor ledlampen achter...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
BMW K100LT (1987)
bob
- Roepnaam: Bob
- Type wagen: 300TE
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 230TE
Als toevoeging op jouw topic, ik heb mijn koplichten H4 en de breedstralers vervangen door led. Wat een verschil. Dit is echt de moeite waard !!!
Wel met de mijn APK meester overlegd.... theoretisch mag het daar de APK regels alleen maar kijkt naar het lichtbeeld en niet naar de lichtbron. Maar op zijn verzoek draai ik wel de oude lampen erin. Volgens hem levert dit bij de verschillende APK inspectie vogels (bij controle) reden voor discussie op, wat ie uit de weg gaat (kan ik me voorstellen).
Overigens heb ik geen indicaties van tegenliggers dat ik hinderlijk zou zijn.
Wel heb ik nu de waarschuwings indicatie dat er een lamp fout is. Moet de aansturing hiervoor nog aanpassen.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
