slecht lopende motor.
Ronaldcoupe
Roepnaam: Ronald
Type wagen: 300CE
Re: slecht lopende motor.
Bericht door Ronaldcoupe »
Dag heren,
Ja het is allemaal wat over de katalysator. Super bedankt voor alle informatie die jullie er allemaal over geven.( ook over de Benzinedruk) :)
Nog even een kleine update, als goed is komen morgen de onderdelen binnen voor het vacu├╝m gedeelte, dan is dat ook weer helemaal fris en hopelijk verdwijnt ook het probleem.
Ondertussen ook de soldeerpunten verwarmt en beetje nieuwe soldeer erop gedaan.
Ronaldcoupe
Roepnaam: Ronald
Type wagen: 300CE
Na wat vertragingen en drukte ben ik er weer en heb ondertussen alle vacu├╝m slangen vervangen. Dit heeft zeker positieve veranderingen gebracht. De klapperende Luchtschijf staat nu mooi stil. Echter loopt de motor nog niet mooi stabiel. Ik heb er nog eens goed na gekeken wat er gebeurd en ik ben er van overtuigd dat de brandstof druk te laag is.
Tijdens koude start krijgt hij meer brandstofdruk en loopt hij mooi stabiel, maar als de motor warm wordt dan gaat de koude start injector dicht en begint hij in toerental te schommelen en valt hij uit.
Ik heb tijdje geleden nieuwe brandstof pompen geplaatst maar me waarschijnlijk verkeerd laten informeren welke pompen ik moet aanschaffen. Dus ben nu op zoek naar de juiste pompen. Dat is nogal een opgave. Maar ik blijf zoeken. Wordt vervolgd
BenzMenz
Bericht door BenzMenz »
Nog een kleine aanvulling, misschien heb je er wat aan.
De temperatuursensor in de buitenlucht aanzuigbuis doormeten.
Bij (de huidige) 10 graden +/- 3700 Ohm.
Doormeten van sensoren doe ik via de stekker van de motorcomputer.
Dan sluit je draadbreuk, slecht contact stekkers en kortsluiting uit.
Staan de 2 ECE stekkers in de juiste stand, de draden van 1 zaten los.
In mijn auto zonder kat, met M103, staat de ECE op 1 en de ECE EZL op S.
Als test beide vacu├╝mleidingen van het thermoventiel op de cilinderkop afdoppen.
Het regenereren van benzinedampen begint temperatuur afhankelijk.
Het komt niet vaak voor maar heb je een RÜF ventiel op het uitlaatspruitstuk zitten,
Beide kunnen een bron van valse lucht zijn.
De motorcomputer, gisteren heb ik gevonden welke de juiste moeten zijn.
Tussen 9-86 en 9-89: 0055457132 of 0055455732 (met of zonder kat)
Vanaf 9-1989: 0075451532.
Info komt van MB zelf en de praktijk klopte precies bij mijn auto's.
Het laatste nummer, vanaf 9-89, zit bij mij in een 90er met SA 620 op de optielijst.
Die zit ook in jouw 88er auto en lijkt zhw niet de originele.
Wat de invloed van een 'foute' is, weet ik niet, ik denk wel aan de warmloopfase voor de kat.
Maar door de al genoemde stekkers 'weet' de motorcomputer zhw dat er geen kat is.
Een EHA heb ik twee keer vervangen zonder er iets aan te verstellen, ik wist niet eens dat dat kon.
Maar met goed gevolg en volg RD dat die verstelling die je hebt gedaan, je misschien nekt.
De LMM, die heb ik 2 x vervangen en de 'volt-methode' gevolgd, met goed resultaat.
In de handleiding stond 0,6 - 0,8V maar ik heb ook een handleiding met 0,5 - 1V.
Een hele kleine verstelling had behoorlijk gevolgen voor de stationair rpm.
Succes en bericht de resultaten, op dit gebied zijn er al genoeg doodgelopen draadjes. :handgestures-thumbup:
BenzMenz
Ronaldcoupe schreef: Dag heren,Ja het is allemaal wat over de katalysator.
Bij deze mijn excuus voor het doordrammen en het verkloten van je topic.
Ronaldcoupe schreef: bij aanschaf liep motor niet stiationair maar wel met aardig wat gas geven.
daarna heb ik de motor uit elkaar gehaald en het volgende gedaan:
andere spinnenkop.
Ligt daar je probleem?
Er is een behoorlijk lastige interactie tussen 3 parameters van de spinnenkop/stuwschijf.
De hoogtepositie van de plunjer in de spinnenkop, de nulpositie en vrije slag van de stuwschijf.
