Opgelost/200D start niet meer
Gesloten
TomVogels
Bericht door TomVogels »
Laatst reed ik met m'n 200D en toen vielen de lampen en radio uit. Snel auto aan de kant gezet natuurlijk.
Bij uitzetten van de motor gingen de dashboard lampjes weer branden, maar kreeg de auto niet meer gestart.
ANWB gebeld, klonk als een Dynamo probleem. ANWB man heeft wat geprobeerd maar kreeg deze ook niet gestart.
Na wat geduw en getrek aan de auto meld hij dat het blok is vastgeslagen/vastgelopen?
LIjkt me sterk, want blok liep nog ook al waren de lampen uitgevallen.
Na beetje zoeken kwam ik op deze link:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=29418
Hier hebben ze de koolborstels vervangen. Dat heb ik zelf ook gedaan, maar bij het doorstarten na het voorgloeien hoor ik alleen een *KLIK* en geen *vroem* :(.
Accu opgeladen aan de druppellader. Bij meten van de accu lijkt deze goed, maar bij het doormeten na aansluiten in de auto brand het groene lampje van de meter al niet.
Kon nog iemand met een oude Dieselbus staan, daar de accu uitgehaald en aangesloten in mijn auto, zelfde verhaal (klik, geen vroem). Die accu start de oude dieselbus wel.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Gr Tom
Re: 200D start niet meer
Waarschijnlijk gloeit die dan niet of niet meer dus kan betekenen dat de voorgloeirelair kapot is want die stuurt de pitten aan.Maar zo aan het verhaal te lezen denk ik dat er aantal gloeistiften kapot zijn en kan kan je zo testen met een draad ene kant op de pit houden en de andere kant op de massa.Zie je vonken dan is de pit goed zie je niks dan is die kapot makkelijk zat.Zo heb ik het gisteren gedaan en bleek dat er 3 kapot waren dus vervangen allemaal
Gr Sander
Mart
Roepnaam: Mart
Type wagen: E250T Turbodiesel
Opmerkingen / andere wagens.: W123 300D aut. VERKOCHT
Bericht door Mart »
Als ik zo je verhaal lees gaat je motor niet rond als je de sleutel omdraaid en hoor je alleen een klik, als dat zo is zit je startmotor vast, kun je hem niet aanduwen of aanslepen? gaat alleen bij een schakelbak niet bij automaat en wel je auto op kontak zetten.
succes, groetjes Mart.
Als die uitgegloeit is dan hoor je ind een klik;-) en dan zou je hem netjes moeten kunnen starten;-) dat vermeld die ook na het gloeien
Bericht door GekkeHenkie »
Je hebt het over doorstarten.
Dus je startmotor draait wel neem ik aan ?
Mvg Thijs
Hoekstra1973
Bericht door Hoekstra1973 »
een automaat van Mercedes is ook aan te slepen staat in de gebruikers handleiding
maar ik denk persoonlijk dat de anwb man goed in staat is om te zien of het blok is vastgelopen.
zet anders even een dop op de krukasbout is zo na te gaan +-5 min
Niet alle Wegenwachters zijn echte toppers helaas.
Zelf controleren geeft zekerheid.
Gaat de startmotor wel rond ? Als je alleen klik hoort, lijkt mij de startmotor het probleem.
TomVogels
Allemaal al bedankt voor jullie reacties.
Om alles uit te sluiten heb ik een splinternieuwe accu geplaatst (koolborstel waren al vervangen) omdat deze tijdens het rijden werd leeggetrokken.
Wanneer ik de auto wil starten hoor ik eerst een klik in het gloeibougiesrelais (is dat normaal?).
Als het dashboardlampje uit is wil ik doorstarten, dan klinkt er een (metaalachtige?) klik en gaan alle lampen (dashboard en koplampen) uit.
Zodra ik de sleutel terugdraai gaan alle lampen weer aan.
Is het zo iets specifieker te zoeken naar een probleem in de startmotor of het gloeirelais? Of een probleem met de massa, of contactslot?
Alvast bedankt
KlaasB
Bericht door KlaasB »
Mafkees schreef:Gaat de startmotor wel rond ? Als je alleen klik hoort, lijkt mij de startmotor het probleem.
???? 8-)
MVG K
Wiersma
Bericht door Wiersma »
Uhm, als ik het goed begrijp, slaat de startmotor in, maar draait hij zo zwaar (of helemaal niet), dat heb heel groot verbruik.(bijna kortsluiting) dus doven je lampen.
Dus dan is de theorie van de anwb dat je blok vastzit is goed.
Dan kan je zo controleren, is hierboven al gezegd een grote dop en ratel je krukas pully draaien.
Ook kan je startmotor vastzitten?
Laatst gewijzigd door Wiersma op do dec 06, 2012 6:38 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Starter blijf hangen , maar draai eerst kruk maar eens rondt.
Startmotor erafhalen, nazien, eventueel andere monteren
S 430 V8 automaat.
Dirk Bruijns
Bericht door Dirk Bruijns »
Er is nog een verklaring voor het 'doven' van de lampen wanneer je wil doorstarten :
als we van de veronderstelling uitgaan dat je batterij in topconditie is, kan het zijn dat er nog ergens een slecht electrisch contact is. Misschien zijn de batterij-klemmen vuil ? Zit er oxidatie op ? Hoe zit het met de staat van de massa-verbinding ? Zijn de klemmen van de startmotor nog in orde ? Zit er niet ergens een overgangsweerstand , met andere woorden. Zo'n mankementen komen enkel boven water als je flink wat stroom nodig hebt ( o.a. starten ) en lijken heel hard op het beeld van een vastloper die niet meer rondgedraaid kan worden.
Bobracing
Bericht door Bobracing »
Meneer vogels, plaats eens het filmpje online.....
Bobracing
Al nieuws meneer vogels;)
Harley
Roepnaam: harry
hd roadking
Bericht door Harley »
hallo tom .
kijk eens naar de massa kabel onder de auto.
maar uit je verhaal te lezen denk ik toch de start moter.
gr harley
Bobracing
Startmotor is volgens Vogels kapot. Na het aanslepen van de wagen sloeg deze wel aan en liep hij weer prima.
Ook laad de accu nu 14v na het vervangen van de Spanningsregelaar welke ook aangetast was. Binnenkort samen met hem de startmotor vervangen.
Stil :whistle:
TomVogels
Dag Allemaal,
sorry voor het lange wachten.
Startmotor was inderdaad kapot. Deze vervangen, auto sloeg direct aan :D
Allemaal bedankt voor de reacties.
Gr Vogg
Gesloten
