Laatst reed ik met m'n 200D en toen vielen de lampen en radio uit. Snel auto aan de kant gezet natuurlijk.
Bij uitzetten van de motor gingen de dashboard lampjes weer branden, maar kreeg de auto niet meer gestart.
ANWB gebeld, klonk als een Dynamo probleem. ANWB man heeft wat geprobeerd maar kreeg deze ook niet gestart.
Na wat geduw en getrek aan de auto meld hij dat het blok is vastgeslagen/vastgelopen?
LIjkt me sterk, want blok liep nog ook al waren de lampen uitgevallen.
Na beetje zoeken kwam ik op deze link:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=29418
Hier hebben ze de koolborstels vervangen. Dat heb ik zelf ook gedaan, maar bij het doorstarten na het voorgloeien hoor ik alleen een *KLIK* en geen *vroem*
Accu opgeladen aan de druppellader. Bij meten van de accu lijkt deze goed, maar bij het doormeten na aansluiten in de auto brand het groene lampje van de meter al niet.
Kon nog iemand met een oude Dieselbus staan, daar de accu uitgehaald en aangesloten in mijn auto, zelfde verhaal (klik, geen vroem). Die accu start de oude dieselbus wel.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Gr Tom
