Onlangs ben ik begonnen met het vervangen van de achterwiellagers van mijn 300E 1987.
Gereedschap aangeschaft en ook 4 nieuwe lagers via Ebay (ATP pollath)
Makkelijk was het niet, maar die waarschuwingen had ik al genoeg gelezen (!), dat heeft mij niet weerhouden
Het ergste was de naaf, deze eruitgedrukt tegen de achterplaat, en daarmee het oude lager aan gort gedrukt.
Volgens mij was dit onvermijdelijk, en ook niet erg.
Een gedeelte van het oude lager bleef achter op de naaf, welke ik met een dremel heb doorgeslepen en met een ferme tik los kreeg.
Volgens alle aanwijzingen het oude lager eruitgeperst, wat met het juiste gereedschap prima ging.
Alles goed schoongemaakt en het nieuwe lager erin geperst, ook zonder problemen.
Maar nu komt het...
De naaf eringeperst tot het 'einde', daar had ik al een beetje vreemde gevoel bij, het leek net of de naaf verder moest,
wat niet ging....achteraf denk ik het nu te kunnen verklaren.. maar op dat moment ...was ik al te laat.
Het lager zit erin, de naaf erop... en om de boel nu weer los te halen lijkt me niet verstandig, daarmee denk ik het nieuwe lager te gaan vernaggelen...
De nieuw bestelde lagers blijken WEL de juiste afmetingen te hebben, maar er lijkt een verschil te zitten in de
ronding aan de binnenzijde van het lager, deze komt nu niet overeen met de ronding van de naaf, waardoor deze dus net niet ver genoeg op het lager geperst kan worden, ik heb het over ongeveer 2 milimeter!
Het gevolg is wel dat de 12 kant moer niet ver genoeg op de as gedraaid kan worden.. dat viel me ook meteen op.
en daar valt misschien nog wel mee te leven, maar nu blijkt dat de Remklauw ook niet meer past !
Ik heb inmiddels een Email gestuurd naar Duitsland, volgens mij heb ik de 'verkeerde lagers' gekregen?
Misschien dat er meer hobbyisten zijn met deze ervaring?, heb ik misschien iets verkeerd gedaan?
anders nu van mij deze waarschuwing!
** ik probeer altijd in oplossingen te denken, maar om nu de remklauw aan te gaan passen?,
dat gaat me nog net iets te ver!
Gegroet!
