Diesel Injectiepomp : Diesel Specifiek - 3
Het is nu vr apr 26, 2024 11:48 pm
Diesel Injectiepomp
Re: Diesel Injectiepomp
Berichtdoor John.M » ma mei 28, 2018 7:37 am
Arjen, "Gombal" we kunnen evt. samen afstemmen ;)
Woonplaats: Prov. Utrecht
Berichtdoor Gombal » ma mei 28, 2018 2:43 pm
Dat is precies wat ik dacht John ;) .
Berichtdoor -SK- » di mei 29, 2018 3:08 pm
Jullie maken er een hulpproject van?
:handgestures-thumbupright: :clap:
Een foto van het resultaat zou een leuk aandenken.
Maar het moet natuurlijk niet.
Berichtdoor Gombal » wo mei 30, 2018 6:34 pm
Beste Kok,
Heb een prive bericht naar u gestuurd (ook naar uw email) met info over datum en tijd die voor ons, John en ikzelf uitkomt, hoop dat het ook voor u uitkomt. Tevens de nummers en plaatjes van een pakking en een O-ring die voor die tijd bij de Mercedes dealer gehaald zouden moeten worden.
Zal zowieso morgen, 31 mei, even telefonisch contact met u opnemen.
Berichtdoor Bram Jansen » do mei 31, 2018 7:21 am
Kok heeft problemen met zijn internet aansluiting.
Dikke kans dat hij berichten incidenteel, of helemaal niet kan lezen.
Er wordt aan gewerkt.
Berichtdoor Gombal » do mei 31, 2018 8:40 am
Geen probleem Lex, heb hem net gebeld.
John en ik gaan 23 juni een dagje sleutelen bij hem!
Berichtdoor Bram Jansen » do mei 31, 2018 8:48 am
Top Arjen!
Berichtdoor John.M » do mei 31, 2018 11:02 am
:woohoo: :whistle:
Berichtdoor John.M » za jun 23, 2018 12:41 pm
Ja hoor hij loopt
Berichtdoor Gombal » za jun 23, 2018 3:43 pm
Vandaag gezellig met John bij Kok geweest. John zal na het weekend het hele verhaal hier wegzetten met bewegend beeld en geluid.
Wel alvast 2 fotootjes en zoals John al schrijft, hij loopt en hij loopt als een zonnetje!
(En we waren allebei toch een beetje jaloers op de locatie, binnen, alle ruimte en een brug!)
Berichtdoor Bram Jansen » za jun 23, 2018 4:06 pm
Hartstikke goed zeg.
Ben benieuwd naar het verhaal.
Berichtdoor Kok » ma jun 25, 2018 9:10 am
Ja mensen, wat moet of kan ik er nog aan toevoegen het is voor mij geweldig wat Arjan en John in een paar uur hebben gefikst, dit was iets wat ikzelf niet voorelkaar had kunnen krijgen.
Voor mij geen mooier geluid als deze 5 cylinder dieselmotor.
Nog wat kleinere zaken en dan kan hij voor de APK.
Arjan en John nogmaals bedankt voor jullie hulp en het voelt fijn om aangesloten te zijn bij deze club.
Kok
Kok
Berichtdoor John.M » ma jun 25, 2018 9:20 am
Afgelopen week alles bij elkaar verzameld en de pomp opgezocht, kon 'm zo pakken maar ja hij staat al een paar jaar op de plank
Nog telefoninsch contact gehad met Kok wat het is wel raadzaam om de 5 rubberen afdichtringen en de koperen ringen preventief te vervangen. Kok had deze nog op voorraad liggen :handgestures-thumbupleft:
Afgelopen zaterdag samen met "Gombal" naar Delft afgereisd. We waren zo rond 9 uur op de afgesproken locatie. Wauw wat een ruimte heeft Kok :woohoo:
Onze beide wagens konden mooi binnen staan.
De patiënt had Kok al keurig voorbereid zodat wij direct aan de slag konden.
Dus Motor eerst op "tijd" gezet, 15 graden voor "OT"
Arjen heeft een heel mooi "Tooltje" gemaakt om de pomptiming te controleren en 'm daarmee ook te kunnen fixeren
Dan begonnen met het demonteren van de brandstofpomp
Als de pomp van de motor af is hebben we eerst de ruilpomp op de werkbank gezet om de vacuümstopper te vervangen voor een nieuw exemplaar en de rubber afdichtingen te vervangen.
Arjen maakt de bovenkant van de pomp grondig schoon
En vervolgens zetten we het hele zaakje weer keurig in elkaar
Berichtdoor John.M » ma jun 25, 2018 9:55 am
Dan terug naar de wagen om de pomp weer te monteren
Hier gaat de pomp weer op z'n plek
Het aandraaien gaat niet geheel naar ons zin dus tijd voor koffie en wat zaken over denken.
Na de koffiepauze toch de pomp maar weer heel even los gehaald, maar goed ook want de oude rubberen afdichtring blijkt nog in het blok achtergebleven te zijn. Alles goed gecontroleerd, netjes schoongemaakt en wederom de pomp gemonteerd, gaat een stuk beter nu. Tot het moment dat we de bout met linkse draad in het huis van de vacuümpomp gingen aandraaien. Er staat een aanhaalmoment van 40 - 50 NM maar mijn gevoel was dat dit veeel te zwaar is en ja hoor knak bout breekt overmidden :o :oops: Gelukkig heeft Kok nog een reserveblok staan :woohoo: dus daar snel de bout uitgehaald. Nu maar op gevoel vastgedraaid
Ja en dan als alle leidingen en het gasstangenstelsel weer vast zit kunnen we gaan starten
https://youtu.be/d12Pj6lYsVg
Ja alles zit nog zonder diesel dus dat duurt even. Na de 3e poging halen we de eerste inspuitleiding ff los , starten, ja daar komt nu diesel.
Dan komt ze stukje bij beetje tot leven
https://youtu.be/MdZVQFaVUCg
En dan startpoging 8
https://youtu.be/QO1YhjZPrj0
Ja hoor ze draait weer :woohoo: :dance: :clap:
Daarna hebben we alles weer opgebouwd, spanrol, de multiriem, de radiateur gemonteerd, alle slangen er weer op, het luchtfilterhuis er weer op en de koelvloeistof gevuld.
Check check dubbel check
https://youtu.be/keC6pdmS3SQ
Als een zonnetje.
Toch nog wel 1 probleem :o de wagen gaat niet uit met de contactsleutel, na wat zoekwerk blijkt het achter de schakelaar van de koplamp hoogte verstelling te zitten. daar wat stukjes vacuümslang vervangen, en nadat we de slangetjes gewisseld cq omgedraaid hadden deed en de koplamp hoogte verstelling het weer en ging de motor ook netjes weer met de sleutel uit :dance:
Eind goed al goed, een leuke en vooral een dankbare dag :handgestures-thumbup:
Kok we hebben het heel graag gedaan voor je en wensen jou nog heel veel rijplezier van jou fraaie gerestaureerde S 124 250D
Berichtdoor Bram Jansen » ma jun 25, 2018 10:50 am
Geweldig John en Arjen :handgestures-thumbup:
Berichtdoor -SK- » ma jun 25, 2018 12:24 pm
Gefeliciteerd Kok, wat een mooi motorblok en wat een fijne loop.
Nagelt lekker en de 5 cilinder geeft een herkenbare klank, genieten.
Gombal en John.m, dat hebben jullie mooi gefixt.
Berichtdoor John.M » ma jun 25, 2018 12:26 pm
Berichtdoor Gombal » ma jun 25, 2018 6:19 pm
Kok, graag gedaan, was een gezellige dag, lekker samen sleutelen en een mooi positief resultaat!
Hieronder nog wat documentjes voor je ruitenwisser, als ik zo kijk moet je het parafaan document en ruitenwisser 1 document doen en dan staat er bij ruitenwisser 2 hoe hij in de nulstand gezet moet worden.
Dan kun je dat ook van het lijstje afvinken ;)
Berichtdoor Harley » ma jun 25, 2018 8:29 pm
geweldig mannen.
wat zal de kok blij zijn geweest.
gr harley
Harley
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Gombal » ma jun 25, 2018 10:32 pm
Qua tooltje om je injectiepomp af te stellen, je kan hem origineel kopen, aftermarket of zelf maken natuurlijk.
Dat laatste is het leukst. 2 manieren, bijna hetzelfde als de originele of aftermarket of nog makkelijker.
In het eerste geval heb je de dop nodig die aan de zijkant van de pomp zit, uiteraard een reserve of extra exemplaar. 6 mm gaatje erin boren, liefst exact in het midden. Dan een M10 bout met niet over de hele lengte draad, gladde stuk eraf zagen/slijpen en aan de ene kant exact door het midden een 2 mm brede gleuf zagen/slijpen. Aan de andere kant M6 tappen. Dan een M6 boutje door de dop, veertje van een balpen en 10 mm gladde stuk erop schroeven. Eventueel op de kop van de bout een zaagsnede maken zodat je weet hoe de gleuf op het 10 mm stuk zit. Om het af te maken een zegerring een stuk onder kop erop, ondiepe groef in de M6 bout maken en voila. Sla wat centerpunten rondom het 10 mm stuk, het gat in de pomp is namelijk 11 mm.
Wat nog makkelijker en sneller gaat is een 10 mm inbussleutel nemen, 2 mm gleuf aan de lange kopse kant maken en voorzichtig de 6 hoeken iets afvijlen/slijpen en dan heb je ook een afsteltool.
Juiste timing voor een atmosferische OM601/2/3 is 15 graden NA het bovenste dode punt.
Vorige
