E250D 20V inhouden tussen 2000-2500 toeren : Diesel Specifiek
Het is nu za apr 27, 2024 4:08 am
Berichtdoor Blauwe Hap » zo dec 28, 2014 6:35 pm
Hallo, hoop dat jullie allemaal hebben genoten van de kerst?
Gisteren op weg naar huis diesellucht in de auto en laatste km hortend en stotend naar huis.
Een van de retourleidingen was losgeschoten, hele kleppendeksel vol met diesel.
Leidinkjes vervangen maar horten en stoten bleef zolang de vlinderklep van de EGR dichtzit. Die heb ik nu vastgezet in open positie en Vacuümslang van klepbediening losgekoppeld. De verbinding tussen spruitstuk en inlaat is dus nog open maar drosselklep staat nu permanent open. Toch pakt ie onder de 3000 toeren nog steeds niet lekker op. En bij gas geven redelijk wat zwarte rook, maar dat had ie altijd al, zou zelf minder moeten zijn nu met EGR bypass.
Filters zijn schoon en dieselleidingen zijn 100% valse lucht vrij. Boven 3000 revs trekt ie ook lekker door en top is 180.
Mijn zoon even laten rijden en ik er achter, zag ik wat vonken uit de uitlaat bij het terugschakelen.
Heeft iemand idee wat het kan zijn? EGR helemaal verwijderen? Katalysator? Groet, Cas
Blauwe Hap
Woonplaats: Kennemerland
Re: E250D 20V inhouden tussen 2000-2500 toeren
Berichtdoor -SK- » zo dec 28, 2014 10:52 pm
De auto met warme motor eens goed uitlaten?
Dan komt er vast een vonkenregen uit de uitlaat.
Waarschijnlijk veel koolaanslag wat weg moet :)
Berichtdoor Gullwing » ma dec 29, 2014 3:07 am
De ellende komt uit dat egr gedoe.
Het maakt geen deel uit van de milieukeuring dus helemaal buiten gebruik stellen is geen probleem.
Het enige wat in orde moet zijn bij de APK wat het milieu betreft is de roetmeting.
Zodra de motor en de uitlaat weer schoon zijn is dat in orde.
Berichtdoor Blauwe Hap » ma dec 29, 2014 10:55 am
Dank Paul en SK, ga ik de zaak netjes demonteren. Zal ook eens kijken hoe de inlaat is aangekoekt.
Blauwe Hap
Berichtdoor -SK- » ma dec 29, 2014 1:46 pm
De aanslag zit waarschijnlijk ook binnen in de kop.
Na het ontmantelen van de EGR kan je nog een dieselpurge uitvoeren.
Laatst bijgewerkt door -SK- op ma dec 29, 2014 4:05 pm, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor GekkeHenkie » ma dec 29, 2014 3:42 pm
Beginnen met de egr afdoppen. Daarna de motor normaal op temperatuur rijden. En dan een stuk goed op zijn staart trappen. (Zou ik niet overdag doen)
GekkeHenkie
Berichtdoor Blauwe Hap » ma dec 29, 2014 6:01 pm
Wat gebruiken jullie voor de diesel purge? LiquiMoly Diesel Spulung? Rond de 14 euro voor een halve liter op het web. Iemand tips wat en waar?
Blauwe Hap
Berichtdoor Groen200D » ma dec 29, 2014 10:49 pm
ja die diesel spulung zijn ze over de hele wereld razend enthousiast over en ik ben ook overtuigd dat het super goed werkt !
er is nu ook dit;
http://shop.oil-center.de/index.php/en/ ... -5168.html
wat ik ook ga kopen en proberen naast de spulung wat weer een andere funtie heeft natuurlijk.
Groen200D
Berichtdoor Blauwe Hap » zo jan 04, 2015 2:08 pm
Vandaag de E250D geheel van zijn astma bevrijd. Vlinderklep in de inlaat verwijderd, asje laten zitten. Bypass openingen aan spruitstukkant met een bol plaatje en vloeibarepakking (tot 250 graden) afgedicht en aan inlaatkant met gewone pakking en een plaatje. Hij gaat weer als de brandweer. Dank voor de adviezen.
Blauwe Hap
Berichtdoor Groen200D » ma aug 31, 2015 11:14 pm
goed gedaan,heb ik ook gedaan en maakte merkbaar verschil !! vooral die vlinder eruit !!
Inlaat spruitstuk heb ik ook eraf gehaald en schoongemaakt maar viel niet mee en ik merkte ook niet echt verschil.
Wel lekker idee dat de vieze roet eruit was,want geloof me vieze plakkerige roetlaag zat erin !!
Groen200D
