Mmm, over de openingstijd hebben we een andere mening zie ik.
Bij gelijke toegevoerde hoeveelheid zal, door de hogere veerdruk, de nozzle in de verstuiver later openen.
Als ik simpel redeneer zal hij ook eerder sluiten bij een hogere veerdruk. Dus meer inspuiten kan al niet daar de aangeboden hoeveelheid identiek is (we gaan er nu van uit bij een exact dezelfde verstelling van de injectie pomp plunjers) en de openingstijd korter.
Vermoed dat de ingespoten hoeveelheid nagenoeg hetzelfde blijft, lagere druk en x flow tijdens langere openingstijd versus hogere druk en y flow tijdens kortere openingstijd.
Of er een vloeistofslag demper in het systeem zit weet ik niet, zou dan in de pomp moeten zitten.
Persklepjes (of terugslagklepjes, maar net hoe je ze noemt) zitten er wel in de pomp.
Voor de pomp zal het weinig uitmaken of je 125 of 150 bar hebt, kan dik 600 bar dus internals van de pomp zullen ook bestemd zijn tegen de pulsaties bij die druk en 150 bar is slechts 25% er van.
Leidingwerk zal ook overdesigned zijn dus daar zal 150 bar ook geen probleem voor zijn. (Turbo's en PPO draait standaard bijna op die druk)
De verstuivers zullen er ook weinig last van hebben, misschien dat je nozzles iets eerder versleten zijn maar dat is een kwestie van in de gaten houden en checken.
Voor mij is dit hele verhaal niet meer van toepassing daar ik de 200D niet meer heb.
(Heb nog wel een compleet 300D blok staan waarmee ik had kunnen testen maar dat laat ik nu aan anderen over )
