Algemene vragen 300E, bouwjaar 89, automaat : Algemene vragen over jouw auto - 2
W124Club.nl
Alles over de Mercedes W124
Het is nu do mei 09, 2024 11:10 am
Re: Algemene vragen 300E, bouwjaar 89, automaat
Berichtdoor Weking » vr maart 09, 2018 9:26 pm
Prima, dan kan ik de uitlaat toch al eventjes uitsluiten.
Gisteren heb ik de transmissieolie en filter vervangen en vandaag de verdelerkap, rotor en bougiekabels,... Helaas pindakaas, geen enkele verbetering en volgens mij zelfs iets slechter, vreemd genoeg. Alles nieuw, origineel Bosch. De bougies waren al vervangen (Bosch). Het probleem is dat ik ook nog heel veel carrosseriewerk heb en dat ik eerst die motor deftig draaiende wil krijgen. Het slechter draaien wijd ik vooral aan de buitentemperatuur, als het steenkoud is, draait hij 1 minuut goed, daarna begint het slecht draaien. (koude lucht is compacter, dus ik begin de luchttoevoer te verdenken)
Wat mij nog opvalt: de wagen staat op een babybrug(dus gewoon met zijn voorwielen van de grond), als ik de motor even liet draaien, licht er een vrij grote natte plek achter de uitlaat(niet echt vettig, dus ik hoop gewoon condens uit de uitlaat...?)
Opeens werkt de ecometer niet meer, nog een heel klein beetje, maar reageert zo goed als niet meer op het gas geven.(dit werkt op vacuum denk ik, dus waarschijnlijk ergens een lek?) Maar kan iemand mij uitleggen, hoe je met het vervangen van de verdeler en transmissieolie, de ecometer om zeep krijgt?
Het hele vreemde aan het verhaal is dat de motor goed draaide toen ik hem ging halen en het precies meer en meer achteruit begint te gaan(dit gaat dus over een afstand van 100km, bij aankomst was het probleem geboren) De wagen start als hij warm is slecht of zelfs niet, hij draait vooral slecht bij stationair, maar tegenwoordig merk ik dat hij ook wat begint te 'daveren' (heel lichtjes) als ik hem naar 2000 toeren breng.
Als iemand nog een idee heeft? Anders breng ik hem naar de garage... Ik zou het liefst zelf vinden en oplossen(das toch iets persoonlijker om wat een band met de wagen te krijgen :-) ) Maar er is nog redelijk wat werk aan en anders kan ik er binnen een half jaar nog niet mee rijden (of hij ligt open en ik krijg hem zelfs niet meer naar de garage) Vooral het sluimerende idee dat de wagen misschien echt een groter probleem heeft, wil ik zo snel mogelijk achter mij laten voor ik verder doe. Maar het feit dat hij echt nog wel power heeft en op toeren zeer fijn draait, hoop ik dat ik kan uitsluiten dat er grotere structurele problemen meespelen...
Trouwens, hoeveel darmpjes(vacuumslangen, overdruk, benzine,... god weet wat allemaal) zitten er wel niet aan deze motor, als die allemaal problemen kunnen geven na 30 jaar, wordt dat een leuk speurwerk.
Alleszins leuk dat er fijne mensen wat meedenken!
Weking
Geregistreerd: wo feb 21, 2018 9:03 pm
Bouwjaar: 1989
Opmerkingen / andere wagens.:
Berichtdoor Weking » vr maart 09, 2018 10:02 pm
Als ik nu naar de luchttoevoer ga beginnen kijken, welke elementen kunnen op dit specifiek probleem een rol in spelen?(welke darmen kunnen effect hebben bij een lek, luchtmassameter, nullastregelaar, ...) kan de bobine of benzineinjectie een probleem geven?(ik denk dan aan zijn goede prestaties op toeren)
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Blauwe Hap » vr maart 09, 2018 10:58 pm
Johan,
Jammer dat je nieuwe verdelerkap en rotor niets heeft geholpen. Condens uit de uitlaat is normaal bij een koude motor, moet uiteindelijk wel ophouden als motor en uitlaat op temperatuur zijn. De econometer meet het vacuum in je inlaatspruitstuk, heeft niets te maken ver je transmissie(olie) of je verdelerkap. Metertje werkt via een vacuum slangetje en verkeerde weergave duidt op lek in slangetje.
In je luchtinlaatkanaal, voor het luchtfilter, zit een aanzuigluchttemperatuur sensor, die kun je testen. Overigens heeft de M103 geen LMM zoals moderne (M104) motoren met een electrische weerstandsdraad maar de M103 heeft een luchtschuif onder je luchtfilter die door de hoeveelheid lucht mechanisch naar beneden wordt gedrukt en zo via potentiaalverschil de ecu voedt. Afin, ik zou niet overal aan gaan zitten draaien en stellen maar eerst eens goed gaan meten met een multimeter (zie mijn eerdere post). Wat is de waarde van je lambdasonde bv, kun je heel simpel meten onder de mat van de bijrijderstoel?
Succes
Blauwe Hap
Geregistreerd: zo sep 22, 2013 8:09 pm
Woonplaats: Kennemerland
Roepnaam:
Berichtdoor Shostakovich124 » za maart 10, 2018 10:29 am
Het rubberen verbindingsstuk, tussen pijpje op het inlaatspruitstuk en slangetje, vergaat vaak door de hitte.
Deze zit op de pijp voor de 6e cilinder tegen het schutbord.
Idd jammer dat de nieuwe verdelerkap/rotor geen verbetering heeft gebracht.
Uit je informatie leek deze niet al te best en aan vervanging toe, desondanks kan je deze denk ik nu wel uitsluiten.
Maar niet te snel opgeven, er zijn nog wel een paar items die je zelf kan doen.
De auto heeft lang stil gestaan, hoe oud is de benzine?
In het hele verhaal staat nog niets over het overspanningsrelais en de zekering, check die ook even.
Zit naast de accu.
succes & mvg
Geert
Shostakovich124
Woonplaats: prov. Groningen
Roepnaam:
Berichtdoor Weking » zo maart 11, 2018 11:41 am
Hmm,
Het komt er dus eigenlijk op neer dat alle componenten moeten getest worden en ze allemaal deze onregelmatig lopende motor kunnen veroorzaken? Ik hoopte dat het feit dat hij bij koudstart en koude buitentemperatuur wel even goed draait, misschien het zoekspectrum wat verkleind kon worden. Maar dan zit er inderdaad niets anders op dan alle KE componenten uit te meten. Bedankt voor de feedback!
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Weking » za maart 31, 2018 12:27 pm
Ik ben nu begonnen met de luchttoevoer na te gaan. Als ik de luchtweger afsluit(doek over doe) blijft de wagen draaien. Kan ik uitgaan van een luchtlek verder in her systeem?
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Weking » za maart 31, 2018 4:46 pm
Ok, ik heb even verder gekeken en de stappenmotor eruit gehaald, de leiding naar de inlaatcollector bekeken en deze was gescheurd. Kan er iemand mij bevestigen dat dit met vrij grote waarschijnlijkheid het onregelmatig stationair draaien zou verklaren? Ik ga er van uit dat bij koudstart de extra benzine voor een voldoende rijk mengsel zorgde (en vergis ik mij dat dit maar maximaal 30- 60 seconden duurt?) wat zou verklaren dat hij daarna begint te stotteren.
De stappenmotor kan ik ook vervangen, want ik heb deze met mijn stomme kl**en, beschadigd door de klep met een schroevendraaier te willen loskrijgen(hij gaat blijkbaar dicht en niet open), deze zat waarschijnlijk los. Maar kan het kloppen dat er maar een klein spleetje open is en hij dan toedraait of zit hij effectief vast? Op de foto is de maximale opening te zien (en de schade van de schroevendraaier :cry: )
Verder vragen zijn dat ik overal wel wat olie tegenkom, onderaan de inlaatcollector, op leidingen daar in de buurt, een vrij 'natte' luchtweger binnenin(geen liters olie, maar toch vettig) de stappenmotor en de leidingen zijn wel droog. Simpele verklaring? Ik moet wel dringend het kleppendeksel vervangen als het stationair probleem weg is, want die houdt niet echt olie binnen.
Ik hoop dat er iemand mij kan zeggen dat ik op de goede weg ben...
Groeten en fijn weekend!
Btw voor de gein de overspanningszekering en de bobine vervangen ondertussen, baat het niet dan schaad het niet :)
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor RD500sec » zo apr 01, 2018 11:11 am
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Geregistreerd: vr okt 03, 2014 4:27 pm
Woonplaats: gemeente Schagen
Roepnaam:
Berichtdoor Shostakovich124 » zo apr 01, 2018 11:19 am
"de leiding naar de inlaatcollector bekeken en deze was gescheurd"
In dit topic staan 2 plaatjes van een M103 (Bram): coupe-start-stationair-slecht-t17761.html
Zo te lezen was bij jou de leiding met nummer 5 gescheurd en dan kan de motor idd valse lucht trekken.
Die kan je nog bij MB krijgen, vervang die andere leiding met nummer 8 ook, ze kosten samen een dikke 20 Euro.
"De stappenmotor kan ik ook vervangen, want ik heb deze met mijn stomme kl**en, beschadigd door de klep met
een schroevendraaier te willen loskrijgen"
De stappenmotor had je kunnen testen op werking/open/dicht door deze te demonteren, de stekker er weer op en dan starten.
Deze zou ik niet meer gebruiken en ergens een goede gebruikte kopen, een nieuwe kost een klein vermogen.
Misschien heeft een forumlid er nog eentje over, hier staan er ook zat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-w12 ... steller/k0
mvg
Geert
Shostakovich124
Roepnaam:
Berichtdoor Micha12345 » zo apr 01, 2018 6:09 pm
stappenmotor kun je via autodoc voor 130 euro krijgen
Avatar gebruiker
Micha12345
Geregistreerd: di jan 05, 2016 8:46 pm
Woonplaats: Venlo
Roepnaam:
Berichtdoor WillieW124 » ma apr 02, 2018 8:17 am
Dat ken haast niet heye daar ook een linkje van??
WillieW124
Berichtdoor Micha12345 » ma apr 02, 2018 8:29 am
heb het nagekeken nummer 0280140510 (Zou hem via Duitsland bestellen dan heb je 19 procent btw) maar zonder verzendkosten 124,94 (Bosch) ik zou die oude niet meer schoonmaken want op gegeven moment is hij gewoon op.
Maar ik heb dat ding op 19.09-2016 gekocht en ik zie dat de prijs nu 250 euro is ipv 124
Schijnt dat ik hem op tijd heb bestelt
Avatar gebruiker
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam:
Berichtdoor Micha12345 » ma apr 02, 2018 8:30 am
https://www.autosensorberlin.com/leerla ... 12225.html
Heb hier een nieuwe aftermarket uit Duitsland (Misschien een optie)
Avatar gebruiker
Micha12345
Woonplaats: Venlo
Roepnaam:
Berichtdoor Weking » di mei 01, 2018 9:35 am
We zijn weer een maand verder, ik heb het nogal druk (aannemer in het dagelijkse leven), maar ik had een nieuwe stappenmotor besteld (ze waren nergens meer voorradig). Levertijd 1 maand, nu krijg ik bericht dat het augustus zal worden. Ik heb net de oude terug gemonteerd met nieuwe leiding, want ik wil dat de motor af en toe zijn olie eens kan rondpompen. Uiteraard kreeg ik het ding niet meer in gang, na 20 keer en uiteindelijk met vol gas hem draaiende gekregen met voet op de gas en boven 1500 toeren houdende. Bij gas lossen valt hij onmiddelijk stil. Ik ga ervan uit dat de stappenmotor volledig de geest heeft gegeven. Op deze manier krijg ik de wagen pas tegen de winter op de baan :-(
Hoe gedraagt een W124 300E zich als de stappenmotor niks meer doet?
Iemand een idee waar ik nog een (gebruikte) stappenmotor kan vinden tot ik de nieuwe krijg? Ik heb het autistisch kantje dat ik niks anders wil doen aan de motor tot dit probleem is verholpen, zodat ik zeker weet dat alle veranderingen werken (ik heb bv nieuwe vacuumleidingen gekocht, kleppendeksel pakking, thermostaat,...)
Ander vraagje, na de oliewissel van de transmissie (met filter...), wordt deze wel erg nat en druppelt zelfs ergens (na 1 maand een vlek van een 2cm² op de vloer) alleen niet aan de afdichtingen. Kan dit zijn van nieuwe verse(dunnere) olie?
Deze wagen gaat volgens mij een heel lange lijdensweg worden vrees ik, zeker omdat ik hem echt in mooie staat wil krijgen(ik had hem graag tegen juni laten herspuiten, maar nog heel veel carrosserie werk) + enkele zaken die ik door de garage wil laten doen (brandstofleidingen en remmen) Ik hoop dat hij het waard gaat zijn, als ik hem hopelijk al mooi draaiende krijg....
Groetjes aan alle collega eigenaars
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Weking » di mei 01, 2018 9:42 am
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor RD500sec » wo mei 02, 2018 9:21 am
RD500sec
Technisch adviseur
Technisch adviseur
Roepnaam:
Berichtdoor Weking » za jan 05, 2019 10:17 pm
@Richard, bedankt voor je reactie en excuses voor de late reply.
Om het verhaal verder te vertellen:
5 maand geleden is de wagen naar een Mercedes garage geweest met als verdict: de spinnenkop, plunjer die vast zit. Ik was niet overtuigd, voornamelijk omdat de uitleg meer was: 'ze hebben dat allemaal' en omdat de wagen door de garage naar een 'specialist' gestuurd was en ik eigenlijk nooit echt antwoorden gekregen heb op het wat en waarom. Geen meetgegevens, niks nada. Voor 300 euro best prijzige info.
Daarna naar een kleine onafhankelijke garage gegaan, waar de wagen nu 4 maanden(!) gestaan heeft. Maar ik ben zeer tevreden over de service. Het is de oude gepensioneerde vorige eigenaar van de zaak die uiteindelijk de wagen onder handen genomen heeft. Hij heeft alles uitgemeten en hij had identiek dezelfde motor, waar hij de onderdelen van uitgewisseld heeft. Conclusie: alles is in orde van brandstofdruk tot relais, sensoren, compressie op de cilinders, nulllastregelaar enzoverder... de wagen is dus feitelijk technisch in orde en zijn antwoord was dat het inderdaad de spinnenkop moet zijn. Ik ben ergens gerust gesteld dat de wagen geen onoverkomelijke problemen heeft en ik dus verder aan de wagen ga werken en ondertussen op zoek ga naar de onderdelen. Mijn budget is momenteel wel even op, dus ik ga rustig verder lassen en de carrosserie op orde brengen. De garage gaat voor hij buiten gaat nog even de cardanolie vervangen, remolie, drukaccumulator en benzinepomp(ik had ze liggen, voor hun is het fluitje van een cent met een brug) Spijtig genoeg is de benzinepomp wel niet origineel Bosh, maar van het merk Topran, geen idee waarom ik net die een half jaar geleden gekocht heb, misschien had ik de wagen toen wat opgegeven... (hopelijk niemand er slechte ervaringen mee?) De prijs van de garage viel al bij al goed mee en volgende week kan ik de wagen halen. Hij heeft er trouwens 4 maanden binnen mogen staan(een deel van de rubbers zijn er uit voor de laswerken)
Maar dus mijn vragen: Voor mijn zoektocht zoek ik de officiële benaming van de spinnenkop. Ervaring met de revisie, adressen voor nieuw en 2dehands... Blijkbaar is er ook een stuwdrukregelaar die apart kan vervangen worden, maar niet afzonderlijk verkocht worden... Ervaringen, adressen... ?
Ik hoop dat er iemand mij kan verder helpen met deze W124 zo goed als mogelijk terug in goede staat te brengen en hopelijk tegen de zomer volledig in originele verse lak te hebben. Daarna zou ik heel graag oudjesrally's en meetings ermee doen... Het feit dat het zo'n rotzak is, maakt de liefde precies een beetje groter.
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Weking » za jan 05, 2019 10:37 pm
Trouwens, is het een idee om met de wagen 1000km te rijden op 98 met injectorreiniger 'en masse'? Uiteindelijk heeft hij nog geen 100km meer gedaan het laatste jaar. Het probleem is wel dat er een deel van de rubbers, lijsten enzoverder weg zijn en de kans dat ze mij tegenhouden voor de gaten in mijn auto wel wat groter is... Zou er een kans zijn dat die 'plunjer' loskomt?
Weking
Bouwjaar: 1989
Berichtdoor Rojo124 » zo jan 06, 2019 12:46 pm
Dat zou ik persoonlijk wel doen....jaag er maar eens een volle tank BP Ultimate doorheen.. dat zal de Benz geen kwaad doen.
Succes gr Ron
Avatar gebruiker
Rojo124
Geregistreerd: zo feb 06, 2011 7:59 pm
Woonplaats: Rotterdam
Type wagen: 260E
Berichtdoor RNRS001 » ma jan 07, 2019 6:32 pm
Ik had hetzelfde probleem toen ik een auto kocht die veel had stil gestaan. Sloeg constant af en liep bij warm weer erg onregelmatig. Sommigen die ik sprak hadden het over "trap hem eens flink door" en ik dacht dat ze gek waren. IDe stappenmotor is vervolgens 2 keer schoongemaakt en ik heb eens een paar keer de 200 aangetikt. Het hele probleem was ineens weg en de motor liep weer als een zonnetje. Of dat het probleem is zullen we uiteindelijk nooit weten maar ik was maar wat blij dat ik weer op de auto kon vertrouwen. Het is dus maar een idee, wie niet waagt wie niet wint. :)
RNRS001
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemene vragen over jouw auto
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
